首页 电工技术 电工技术
主题:问下这个铭牌
点击:1116 回复:16
此图是一个接触器名牌。问下带220v加热器可以带多少千瓦 多大电流。带380v加热器可以带多少千瓦。带3相异步电机可以带多少千瓦能。。。。。
15-03-14 22:25
这个220是一零一火
380是2根火线
15-03-14 22:27
铭牌已经标得很清楚了,你看不懂你也就不要用这个了
15-03-14 23:15
1HP=735w
15-03-15 00:21
   回复2楼:
   呵呵2楼后一句,把一句口语什么的带进文字里了;下次可以写得更轻松一点哦表情
   回复楼主:
   我打杂时间太长,一些基本的东西也忘记了。
   对于接触器的负载能力,大概是要注意一下额定电流、约定发热电流什么的,还有就是负载的性质。
   至于能够带多少负载,可以计算一下负载的电流;对于电动机,需注意起动电流,而反接制动、正反转运行的情况又不一样,等。
   楼主可以查一下使用类别如AC-1、AC-3等的含义;如果有说明书,也可以看一下,慢慢地就积累经验了。
   此处所述,不一定准确或正确。
最后修改:2015/3/15 6:58:03
15-03-15 06:55
220V是5.5KW,380V是11KW.
15-03-15 08:39
按铭牌来就行了。
15-03-15 09:44
铭牌上写的很清楚啊。
15-03-15 12:09
楼主按照铭牌说的计算一下就OK了!
15-03-15 14:49
表情2相380和3相380一样吗。。。
15-03-15 16:45
上一页下一页
