回复楼主,不要管什么电压等级,对于这个3TF33系列的接触器,主要看他的主触头额定电流即可。对于主触头的额定电流,接触器上应该有参数的,只不过你没有把它拍下来,你拍的是功率。不管他了,3TF33的主触头额定电流容量是22A。你只要把加热器的线电流(确切的说是流经接触器主触点的电流)限制在22A以内就ok了
对于380V或220V,都是22A以内即可。剩下的就是自己用欧姆定律去计算电阻值了。
点击:1116 回复:16
