首页 电工技术 电工技术
主题:关于“这样干可以否”
点击:843 回复:16
最近有一个帖子“这样干可以否”http://m.gkong.com/bbs/401151.ashx,问的是:配电箱外壳,是否可作为“零线”;在18楼又有补充,该零线连接接触器线圈。
   那么,问题就是:外壳可否作为工作零线。
   对这个问题,可分两点:① 先确定,是否允许;② 若允许,再谈可靠性。
1. 是否允许
   工作回路线接外壳,听着就怕怕的,还会允许吗?
   远的不知道,近的如在1980年代、1990年代,在了解到的机械加工行业工厂供电中,应当说是普遍采用了TN-C系统,其N线与PE线是合一的;还见到过,一个工房内铺设合适的接地网(与电源PEN相连),而从接地网中引出扁钢作为PEN导体的(当然,动力电是三相负荷),但这样可能存在PEN导体电阻过大的问题。
从运行实践来看,TN-C系统只要施工、维护得当,加上操作人员的安全教育和训练有素,是能够保证安全的;而现行供电标准中,也应当没有禁止使用TN-C系统。那么在这种情况下,是可以把零线接到外壳的。当然,即使在这种情况下,也不允许用线管作为N线;例如,机床控制中若用到单相~220V电源,则需另行敷设N线(线管中敷设一根N线)。
   所以,所述问题,不允许是有条件的,看采用的是什么供电系统。
2. 可靠性问题
   若是TN-S系统,N线与PE线自配电所后需严格分开,也就不允许PE线用作N线,则无从谈起这样做的可靠性;倘若是TN-C系统,现场情况又允许如此接法,则有一个质量和可靠性问题,必须确保安全,这可以说是牵涉到施工安装的方面了。
   首先要做的,是确认供电系统的接地型式,能够允许如此做法;然后,需确定接地网、接地系统整体的连接可靠性——若不能确定或不了解情况,则不得实施提问所述方案。再是,查看配电箱外壳与“厂房大地”是否连接可靠;当然,接线可靠、不易损坏就不消说了。
另外,则是加强日常检查维护,以及相关人员的应知应会、责任心等。
   ——那位说了,现在都是采用TN-S系统,讨论这个问题还有意义吗?可能吧,不是很有意义;但至少,做些了解,还是可以的。
3. 标准和规范
   由于这些年,本人工作基本上是打杂什么的,所以很少关注相关标准规范;未能列出具体的标准条文,这是本帖的不足。除了标准规范,还有相关制度和良好的工作习惯等。
   就过去的TN-C系统而言,若含有居民用电,其N线也是不能直接作为PE线使用的;对于居民用电的公用变压器,也是因为难以确保N线的可靠性,其N线亦不允许作为保护线用。当然,除了TN-C和TN-S系统,还有其他的供电系统形式。
   那么现有工厂设计中,为什么会普遍采用了TN-S系统呢;可能是缘于某方面的规定,或者是考虑到从业人员的变化。而从原理上说,TN-S安全上确实有它的优势;但自配电室后,须严格保证N线与PE线分开。因此,需避免误接线。
   总之,要回答原帖的问题,先要了解到原有供电系统的接地型式;另外,“外壳和厂房大地连在一起”,是如何连接的,没有详细说明。
   当然,本帖所述并不全面,也难以保证准确;朋友们还可补充其他情况。
15-03-12 15:06
   原主题帖中,回复的主要观点是不允许;但不允许也要有理由。这样,才好理解,也能便于避免出错。
   整的来说,各位回复都很认真,很好!
   1楼是一个反问,可以理解为给出了肯定的回答;但楼主肯定存在疑问,不然不会发帖。
   2楼说应急使用可以;但严格地说,若是TN-S系统,则应急使用也是不行。因为,一个是若没有严格的管理和良好的工作习惯,短时应急可能变成长时,或者可能形成习惯;二是,应急使用时,也可能难以保证不出现异常。
若是抢险等情况,则或可作另外的讨论,并采取相应措施确保安全。
   3楼明确回答“不行”,并指出“很危险”;如果能够进一步说出“危险”的理由,则更好。
   4楼的情况,可能隐含有前提假设;不然,就需从概念上作出说明。
   5楼回复得较认真,但似乎第二句没有说到关键;另外,整个语气,显得不是很正式。
   6楼,感觉是冒冒失失一句话——呵呵,当然,我只是开个玩笑。
   7楼,挣得1分,说的不具体。
   8楼,提出使用380V或采用220V隔离电源,方案不错!
   9楼,提到了电阻的问题;而在设备变动时,保证零线的连通性,也是值得注意的。
   10楼,态度明确,未具体说明;其实,有的道理,只使用结论,也是可以的。
   11楼,如果能够说明具体的规程,就更好了。
   12楼,是需确认问题了,才回答。
   13楼,要是能说出理由,就更有说服力;电气工作者所担负的责任,需时时记得。
   14楼,话没错;也是,如果能具体,则更好。
   15楼,后一句的方法,可以;前三句的语气、用词等,本人不是很适应。
   16楼,说的有点笼统,但出发点是好的。
   17楼,哈哈,这个,可能不宜做经验交流的。
   18楼,楼主做了补充说明,很好;但这个,与电流大小没关系(不考虑电线过流能力的话)。
   19楼,嗯,说的不错。
   20楼,有的地方,不是都装漏电保护器的;采用“380V的线圈”方案,应当可以。
   21楼,楼主在考虑,采用安全的方案。
   22楼,指出了一种可行的方案。
15-03-12 15:08
非常感谢你版主,我就是那个发帖之人。我已经订好了方案。 如果条件具备,我会在敷设一颗零线。  实在不行,只能加隔离变压器了。
15-03-12 18:22
我是游客,补充一点儿,我们厂用的就是TN_C系统,TN_C系统主要是要看变压器中性点接不接地,如果接地,设备这边就记得接零;反之,设备接地
15-03-12 23:09
表情试试能否发帖
最后修改:2015/3/13 8:04:52
15-03-13 08:01
嘿嘿  大版主  不好意思哈  实话实说不太好听
那个零线接外壳我认为是很不妥的,作为工作零线用时那么厂房结构成为导体内阻太大了,很可能某处结构发热引起火灾,这种现实例子太多了。作为接地用也不能接到外壳上去,如果设备故障漏电时,柜子也成带电体了,还是单做接地的好。
现在新安全法出来了,出了问题不仅仅是罚点钱了事了,我觉着有些事宁愿不干也不能蛮干,这样不仅仅保护了自己也保护了别人。
说的有点过希望大版主及原帖楼主见谅
15-03-13 09:40
老莫 你這個議題 太過外行嚴重錯誤示範 這就是將火線當零線來用 整個系統的電準位都飄移 更嚴重還將電器燒毀
15-03-13 10:37
好的,讨论问题,有什么说什么就行;我的看法,也只是看法之一。
15-03-13 11:00
哈哈,谢谢指出;
是的,掌握不准的话,还是以稳为好。
15-03-13 11:05
引用 40538 在 2015/3/13 8:01:18 发言【内容省略】
试试发帖,也可以谈一点看法的。
表情
15-03-13 11:08
上一页下一页
