主题:电压高了
点击:1353 回复:25
qingmengrulu
今天去工地给用户安装一套恒压供水,安装完准备试机发现电压450V,因为是用户专用一个变压器给用户说让电工把电压调整一下,用户给电工打电话结果人家说电压正常,用户也说就这样用了,我给用户说电压高影响电器寿命。唉,想想电工了太不负责了,不过谁让人家是老大呢!
15-03-07 14:39
cfg168
是三相380V的电源,然后有450V之高对吧。
一般380V±10%,顶多420V,没办法,凑合和用吧,也算对你的系统的一个考验。
15-03-07 14:47
wang4370
450的确太高了,很容易出问题的。
15-03-07 15:12
郭自动
实际上也很简单,把变压器的高压侧抽头跳接一下即可。
15-03-07 15:43
woshigoutou
同意楼上的意见。如果条件允许的情况
15-03-07 15:49
yejingmao
郭自动
在 2015/3/7 15:43:40 发言
【内容省略】
变压器上有调节开关,必须得空载或停电才能调。
15-03-07 15:59
yanwen0227
可以找上面的去协调呀!
15-03-07 16:04
fsjnzhouyan
变压器上有调节开关,必须得停电才能调整,而且要测量调整开关接触电阻。
15-03-07 16:12
最好是把变压器的电压调下来,问下电工是不是有其它什么设备一运行就会把电压拉低,
15-03-07 16:14
fywsch
这么高对设备都会影响的啊。最好让供电局的人把电压调下来。
15-03-07 16:50
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
7.9%,规上工业的动能之变
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
