主题:电压高了
点击:1353 回复:25
10楼
qingmengrulu
没有,只有一台潜水泵和这套设备的水泵和专用变压器差不多,电工怕麻烦,说要是夏天用电高峰高压电网电压低这边电压又低了咋办,反正是不管的
15-03-07 16:52
11楼
kdrjl
这套系统的容量大不?如果不大,那就不好办,得随着用户的状态走,如果容量比较大,那就好办,你是大头,得听你的。
15-03-07 17:13
12楼
mjinbao
变压器抽头,可能不允许用户自己调。
15-03-07 17:40
13楼
我们公司的变压器是有载调压,擎一下按钮的的事情,很简单的……
15-03-07 18:59
14楼
同意5楼主的说法。
15-03-07 19:09
15楼
chenqing309
确实有些高了,需停电将变压器的分接头调一下
15-03-07 20:29
16楼
xupeng2008
这个要多个部门协调 如果客户电压高保修协议里还要写明白, 最好让客户给电工施压,调节无励磁开关后还要测直阻合格才能送电
15-03-07 20:58
17楼
wenquan753
大的变压器有些会有有载调压开关
普通的变压器估计就麻烦了!
15-03-07 22:47
18楼
郭自动
这个当然是,这是电工的基本操作规范。
15-03-08 09:06
19楼
fireray
"把变压器的高压侧抽头跳接一下即可"是在变频器的接线端子上吗?印象里没见过。
15-03-08 13:57
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
