主题:空开烧进线!!!
点击:3127 回复:41
jianqiang913
空开烧进线!!!下班后,空开所带设备未使用。大概半夜空开进线起火。
15-03-06 15:31
jianqiang913
请大家分析下大概什么情况引起的。
15-03-06 15:32
cfg168
但凡开关以及线路起火,首先可以确定的就是线路中或者开关中流过了巨大的电流,接近短路的电流。
但是开关为什么不跳闸进行保护呢?有可能开关已经失灵了。
线路为什么流过了巨大的电流呢?检查线路的终端负载将是调查事故原因的一个方向。
15-03-06 15:39
yejingmao
jianqiang913
在 2015/3/6 15:32:30 发言
【内容省略】
环境不好或潮湿引起漏电短路或发热引起
15-03-06 15:55
华星电仪
进线接触不牢,压接不紧,容易发热打火
15-03-06 15:57
不带负载还烧,这有点不可思议吧。
15-03-06 16:03
jattly
进线松动接触不良,长时间引起的发热,老化。容易一起着火。
15-03-06 16:06
uc78
漏电保护器是负载
15-03-06 16:19
gjf201337
惨痛的教训
15-03-06 16:28
qjj740210
拿着带电的AC220V火线随便在导体(金属体)上巴拉一下是不是会冒火花?相信这个现象大家都经历过。所以我想可能:1.进线端空开端子排上的紧固螺钉没有拧紧,带电的进线线头不断地在空开的进线端子上移动摩擦产生火花发热导致烧坏电缆。2.进线端有异物导致瞬间短路,而这个空开上级没有保护。
最后修改:
2015/3/6 17:24:49
15-03-06 17:22
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
7.9%,规上工业的动能之变
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
