主题:交流接触器烧线圈
点击:1923 回复:21
有一台切割设备,所用交流接触器CJX2-0910,控制电压为24V 50-60HZ,控制回路电源为DC24V,设备使用时大概1小时左右,交流接触器线圈就烧毁,初步怀疑是交流接触器控制电压为交流24V,而供电电源为DC24V,不知道是不是这样?另外看了很多交流接触器控制电压都没标明是AC还是DC,请问该如何判断呢?
最后修改:
2015/3/3 17:16:51
15-03-03 17:16
woshigoutou
控制电压为24V 50-60HZ, 这个就是交流
15-03-03 17:48
同意1楼主的说法。
15-03-03 18:20
wang4370
都标了频率了啊,自然是交流的。
15-03-03 18:39
fywsch
线圈上应该都标明的。
15-03-03 19:10
kdrjl
点赞 1 楼判别。另外,如果还是不放心的话,可以用万用表检测交流接触器的线圈电阻,直流电压供电的线圈电阻比交流电压供电的线圈电阻要大。这是因为,直流供电,线圈电阻呈阻性负载,而交流供电,线圈电阻呈感性负载。
15-03-03 19:18
老兔子
又是一个AC、DC不分的典型,年前讨论过接触器的交流吸引线圈用于直流电路中的贴在此又得到印证。
15-03-03 21:08
mjinbao
供电电源类型与器件电源类型不符,线圈损坏原因如顶楼所述。
15-03-03 21:13
osp321
DC24接到DC24一会就烧掉了
15-03-03 21:28
换电源或者换直流接触器。
15-03-03 21:29
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
7.9%,规上工业的动能之变
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
