首页 电工技术 电工技术
主题:交流接触器烧线圈
点击:1923 回复:21
    交流接触器CJX2-0910,控制电压为24V  50-60HZ,控制回路电源为DC24V
    交流接触器CJX2-0910线圈直流电阻约7欧姆.用DC24V电源,必须烧掉.
    判别方法如楼上各位所说.
    CJX2-0910中的J表示交流.
15-03-04 09:19
那么是否是没又特别标明是AC还是DC的情况下 标注了频率的话就是交流?另一台接触器控制电压标的 24V 50hz是交流?
15-03-04 09:41
针对没注明电压类型的 如何判别?
15-03-04 10:11
还有就是直流的交流接触器比交流的交流接触器贵很多
15-03-04 10:39
说了这么多,还没明白, 交流才有频率,直流没有频率。。。你看那个输出直流的有标频率么?
15-03-04 10:39
因为公司电气工程师和正泰供应商都说是直流的,所以我需要问的比较详细
另外CJX2中的J虽是交流但并不是表示控制线圈的电压类型,而是主触点的电压类型
最后修改:2015/3/4 10:57:13
15-03-04 10:54
是吗?接触器主触点应该交直流应该都可以吧只要不超过额定容量
15-03-04 11:18
那CJX4-093Z中的Z作何解释啊?
15-03-04 11:35
引用 450767466 在 2015/3/4 11:18:01 发言【内容省略】
是啊,在继电器中是有,但通断直流和交流的容量是不同的,比如交流的是10A,那直流的可能只有3A,假设啊,直流灭弧要求高。
接触器我还真没用过交直流都能通用的。。。
15-03-04 15:56
引用 233647636 在 2015/3/4 10:11:18 发言【内容省略】
直流不会有频率是多少的标注。通常AC或者有频率参数表示交流,DC或者没有频率参数表示直流。
或者用“~”表示交流,用“-”表示直流。
最后修改:2015/3/4 20:46:25
15-03-04 20:45
上一页 下一页
