首页 电工技术 电工技术
主题:这几天真是见鬼了!
点击:2962 回复:64
正反转的停止时间是不是太短。
15-03-02 17:05
引用 feiyonglou 在 2015/3/2 17:05:44 发言【内容省略】
最少停几分钟才反转呢!
15-03-02 17:51
拆开看一下线圈
15-03-02 18:22
楼主 更新好了。最近没有烧电机吗。找到原因吗。
15-03-02 21:24
我这我弄得电机不管多大只要是检查出来线圈烧了的都会外修马达的修。比如0.25千瓦,0.5kw,0.6kw,0.3kw,0.2kw的,几乎大部分都是这么大的电机,没办法啊,这年头都不好混啊,技术再好!
最后修改:2024/10/23 14:13:44
15-03-02 21:56
15-03-03 08:11
现在用了2天多了暂时还没事,流水线加长了 电机线也跟着加长了,原本电机活动的线现在延长变成不活动了(可能是这线的问题),已经换掉。而加长的线也已经换掉,等于就是从接触器到电机的线全部已经换掉了,希望没事了
15-03-03 10:29
我看完后感觉之前我那分析都没对上啊。。
更像是缺相造成的,而造成缺相的原因是接触不良。。
先是运行良好,然后有点震动啊什么的,之后就少了1相,然后缺相烧电机,你们开关还是60的,跳不了。
完全是猜测啊,完全是
15-03-03 11:10
看来真的是线缆的问题。
15-03-03 17:40
看看是电压不稳定造成的吧?电压的忽高忽低对电机影响很大的
15-03-04 12:31
上一页 下一页
