烧了就是温度高,温度高就是电流大啊。电流正常的话要看散热。
1.散热不好,你们用的什么负载,恒转矩变频控制的负载要用独立的风扇散热,否则散热就不好。还有就是环境温度是不是过高。
2.电压过高导致的情况,你说的是电流正常,但有这么个情况啊,你把电机角接了(电流何止正常,转矩不变的话电流还会小那),少于4KW的电机只能星接,角接后绝缘不行,温度上来后绝缘强度下降就会匝间短路,然后烧电机。但这个可能性小点,一般电机出厂就有接线方法了,我们只管往柱子上面接。
我没遇到过这种情况,但我听别人说过一种现象。。
我们选用电机的时候要注意铭牌上面的运行方式,运行方式是S1(长时间运行),还有别的,什么频繁启动的正反转的,选用电机一般归机械设计,可能的情况就是你们中途换了电机,换完的只看功率什么的了,其它的没注意。
能想到的就这些,不知道有没有帮助。。。。。
15-03-02 13:39
