主题:这几天真是见鬼了!
点击:2962 回复:64
20楼
谢谢啦!
15-03-01 16:08
21楼
这个不会,因为这台机已经用了2年了都没故障,之前年前改了流水线,但是线路是没有动过的,就是电机线动了
15-03-01 16:10
22楼
kdrjl
电机线动过?那就应该检查一下运行状态,弄个钳表,卡下三相电流,即可验证。另外,电机的热保护可能设置的太高了,要把动作的阈值降低,能真正的实施热(缺相)保护。
15-03-01 16:32
23楼
step1
首先应该检查保护是否有效。
15-03-01 16:43
24楼
周电
为什么不装个缺相三相不平衡保护器呢,过流保护器。难到你们单位是有钱的单位。
15-03-01 16:44
25楼
cfg168
是两相线圈烧黑吗?只有一相线圈完好而已吧。
15-03-01 17:40
26楼
wenquan753
电压有确认过吗?
线路都换了吗?
接触器及上桩头状况如何?
15-03-01 17:51
27楼
wang4370
这种软故障,一时查不出原因,只能先从保护上做起,再在运行中慢慢摸规律,一点点查了。
15-03-01 18:53
28楼
hty.czh
60A的空开不觉得台达了点吗?
15-03-01 19:54
29楼
电机过流热继电器配正确的话,肯定会保护的,除非电机炸包
15-03-01 20:07
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
