主题:这几天真是见鬼了!
点击:2962 回复:64
10楼
wushulin
这是属于软故障了,只有在运行过程中,全程监控,看是在什么状态下引起电机的电流变大。这是须要耐心的,论坛的人只能乱猜猜分析,故障是多种多样的,所以这里是无法解决的了。
随时把电流表卡在电机线上,看什么时候发生变化或者电机的温度什么时候上升。这样就很容易找到了。
最后修改:
2015/3/1 13:50:32
15-03-01 13:38
11楼
gf2003129
这个电机的空开肯定坏了,要不在怎么不跳呢?保护做到位,不可能烧几台呀
15-03-01 14:11
12楼
总不能一直呆在车间检测吧,只能在小车来回的时候卡几次电流,电流很稳定呢!(1.5KW2.5A左右),电机几乎没有温度,温手而已,这故障都是换了电机用它一两天才坏的,而且都是一瞬间
15-03-01 14:41
13楼
空开是60A的,控制8台一样的电机,别的电机都没事,你说坏了吗?
15-03-01 14:44
14楼
热继也没动作?
15-03-01 15:17
15楼
lvjun7258
缺相加相序保护器,这东西还能帮你分段判断故障点。
15-03-01 15:35
16楼
xuhuifox
装一个缺相保护器,欧姆龙的,缺相了就停机,看看到底是缺相还是怎么回事
15-03-01 15:44
17楼
fsjnzhouyan
每次都是正转方向烧坏电机,接触器更换了,机械故障排除了,问题就可能是正反转接触器之间的连线有问题。
15-03-01 15:54
18楼
热继反应通常都迟钝,还没跳保护电机就已经烧了,总闸漏电开关跳了
15-03-01 16:05
19楼
lvjun7258
在 2015/3/1 15:35:23 发言
【内容省略】
好建议!试试看
15-03-01 16:07
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
7.9%,规上工业的动能之变
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
