首页 电工技术 电工技术
主题:这几天真是见鬼了!
点击:2962 回复:64
今天差一点就烧了,时温度高还是冒烟了。
15-03-04 13:29
已经几天过去了,还没事表情
15-03-04 17:33
这个没有
15-03-04 17:33
冒烟了,温度不是很高!是缺相吗?
15-03-04 17:34
应该是电机的问题,查查线径或匝数。
15-03-04 22:29
安装一个缺项保护看看怎么样!
15-03-05 07:29
[quote]以下是引用135422547572015/3/1 13:15:12的发言:
已经拆过端盖了,线圈的确已经烧黑了![/quot
线圈三相全黑了吗?缺相不会三相全烧黑的,仔细观察一下。
15-03-05 09:40
你好,你行车小车电机是绕线式带电阻箱电机是吗,如果是你不妨查电阻箱里有没有断线,断线后起动电流不平滑会烧电机,我在钢铁企业遇到这样故障的。
15-03-10 16:59
我想你误会啦!不是行车的,是做胶合板输送的小车,之前该不会就是你打我电话的吧?谢谢啦!现在问题应该解决了,问题也许就是出现在一个接触器上面,拆下来之后用空开不停反复送电到线圈,用万用表测量其中一组触点有时候会有100欧姆左右的电阻,空开送一两百次有时候也没有,有时候几十次就有一次,初步判断是接触器触点问题,可是触点几乎是全新的,你们说怪不怪?应该是触点大电阻导致电机缺相烧坏的
15-03-10 20:13
是否电压太高了,装个电动机综合保护 器试试。
15-03-11 07:46
上一页 下一页
