主题:这个灯怎么一半不亮了
点击:1543 回复:29
woshigoutou
15-02-27 16:13
woshigoutou
这个灯很长,交替闪。现在我也没找到控制器啊。就发现有一半不亮了。有的灯泡还是三颗线,还有2颗线。给我弄蒙圈了。谁知道怎么回事啊。这是什么窜并联啊。
15-02-27 16:14
woshigoutou
如果一个灯泡烧了,会影响和他一起亮的这些吗。
15-02-27 16:25
中华小熊
这些灯应该是分成了好几组进行了串并联。他应该是一段一段的
15-02-27 16:28
woshigoutou
谁知道啊。我发现好像有一个灯泡黑了。烧了。难道影响一大片吗。现在只有一半亮。
15-02-27 16:35
woshigoutou
那他是怎么实现交替闪烁的。我也没有发现控制器啊
15-02-27 16:35
tecsun
这种彩灯是分回路的,最少分两个回路,每个回路的灯串里有一个没有颜色的灯泡,这个灯泡就是控制灯串闪烁的,仔细找一下这个灯泡,换一下试。
15-02-27 17:44
智能ABC/Z
这个灯是串联的,楼主有表的话就测量一下,没有就用亮的去代换不亮的就能找到问题。
15-02-27 18:39
yanwen0227
楼主慢慢的的查看吧!
15-02-27 18:42
fywsch
这个叫彩灯吧。一闪一闪的。
15-02-27 20:55
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
7.9%,规上工业的动能之变
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
