主题:这个灯怎么一半不亮了
点击:1543 回复:29
10楼
mjinbao
不亮的一组可能灯泡是串联的;6楼的提示,应当可以作参考。
15-02-27 20:57
11楼
wenquan753
分组串并联的
仔细查吧!
15-02-27 21:56
12楼
honghaii
不要研究控制器,这个灯就是串联的,以前我读书的时候就做过这种灯。
15-02-28 07:53
13楼
把坏的那个灯泡短接看看
15-02-28 07:59
14楼
honghaii
这个检修很简单的,一支电笔就可以搞定的,电笔上搞个针,以前就是这样检修的,从火线端查,到哪个灯电笔灯不亮,故障就在这个灯或前一个灯。
15-02-28 08:22
15楼
乐嘎嘎
发黑的肯定坏了吧,把它短起来试试
15-02-28 08:51
16楼
yejingmao
把能亮的灯与不亮的灯对调试出坏的灯就好了,那个灯可以插拔的,现在都不用这种彩灯了,寿命不好,都改用LED灯带了
15-02-28 08:55
17楼
wangjlcs
没有控制器,闪烁是靠双金属跳泡的,可以用日光灯启辉器改造,把氖泡敲碎后将双金属片扳到外面和固定脚接触。当经过电流时,双金属片发热断开触点,冷却后复位,如此循环。。。
20多年前这样搞过
最后修改:
2015/2/28 9:09:57
15-02-28 09:09
18楼
ccdcgzg
控制闪的灯是一个白色的,跟其他的灯外形是一样的,就是靠灯里的双金属来控制的,不亮的是一串,仔细看,能看到坏的灯泡,换了就ok了
15-02-28 09:29
19楼
woshigoutou
确实是那个白色的灯泡坏了,可以直接短接吗》短接后是不是长亮了啊
15-02-28 10:36
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
