主题:电机故障求助
点击:1090 回复:19
jgp020209
132KW大连冷冻机,正常运转2小时,停机后发现启动自藕变压器烧毁,检查发现电机也毁坏,求高手分析原因
15-02-15 20:08
wml0060
估计可能是由于自耦变压器没有切除造成的。
15-02-15 20:15
wenquan753
是线圈烧掉了吗??
控制器有记录下最后时刻的数据吗??
可以参考分析!
15-02-15 20:32
cfg168
需要拆卸马达的绕组出来查看一下马达损毁的原因。
逆向推论法,马达绕组全部烧变色或者烧黑,过载或者过压过流或者机械原因。
单烧毁两组线圈,100%是缺相。
15-02-15 20:37
jgp020209
自耦变压器烧了2组,电机3相都接地,没有控制器
15-02-15 20:39
jgp020209
马达没拆呢,哎这要过年呢
15-02-15 20:42
fywsch
会不会是自耦变压器没切除,或切除不完全,造成电机绕组阻值不平衡从而引起故障?
15-02-15 21:03
wdl1363316
估计是自藕没切换,电流长时间流过才烧坏变压器,要是电机负载重,是不是转矩不够,才烧坏电机。查切换回路
15-02-15 21:47
华星电仪
有可能是接触器烧结在一起,转换不过来,也要检查一下时间继电器,启动转换时间有没有变长了
15-02-16 08:21
szhenlong
二楼说的对,子偶变压器一直工作在启动状态,百分之八十的电压用不了二十分钟就会烧毁。我也遇到过,只不过光烧了自偶,第一次实操了干粉灭火器。
15-02-16 09:08
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
7.9%,规上工业的动能之变
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
