主题:电机故障求助
点击:1090 回复:19
10楼
chency_2008
是缺相原因烧坏电机与起动自耦启动器;签定完毕
15-02-16 09:44
11楼
honghaii
坐等LZ最后的原因报告。
15-02-16 12:48
12楼
wang4370
电机拆不开的话,不太好说是什么原因烧的。
15-02-16 13:00
13楼
gaoqinxi
应该没有脱离掉 一直降压启动模式 损失不小啊?安全关键的设备要重点控制可靠些。比如电流检测 信号反馈什么的。个人觉得这种东西用自动化的东西好些 比如LOGO几百块钱就搞定的东西 非常安全可靠 控制思路如下 降压启动时通过接触器 反馈信号 如按下启动时接触器反馈信号 延时后启动接触器断开 另一个接触器也要反馈信号 如果关键的逻辑条件没有接通就要断开接触器提示启动失败。如需要帮助的话我给你免费设计一个程序
15-02-16 14:32
14楼
woshigoutou
我也感觉没有切换过来。
15-02-16 17:54
15楼
草履虫1982
我没遇到过,但我也同意没切换的说法。
但还是坐等楼主查出原因吧。
15-02-17 15:50
16楼
樟纹
可以肯定是未切换的问题,我们都设计防未切换保护的
15-02-21 11:44
17楼
乐嘎嘎
可以在启动接触器动作时加个报警灯
15-02-21 17:10
18楼
zjx559
是要打开看看才能确定的。
15-02-24 16:06
19楼
laozhou4
首先,你确认已经切除自耦变压器了吗?其次,你的电机是不是长时间处于重载运行?
15-02-24 17:22
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
