点击:1452 回复:14
引用 szhenlong 在 2015/2/6 17:56:01 发言【内容省略】
这种说法有误导成分。引用 szhenlong 在 2015/2/10 9:53:49 发言【内容省略】
我不知你的jqx系列小型接触器是怎样的。但从电工原理来说,没有短路环的直流接触器是不能用于交流电路的,原因是交流有过零现象,在电压(流)过零时铁芯会释放。在每秒100次的过零现象中,触点就会以每秒100次的频率震动,这种震动会危害接触器触点,并会影响负载的正常工作或者寿命。因此你说用于交流电路的jqx系列交流接触器的铁芯没有短路环是不可思议的,可能你没有注意或者没看清楚。
