首页 电工技术 电工技术
主题:一个很基础的问题
点击:1453 回复:14
在描述交流接触器的技术资料中,对短路环的描述是改善了电气运行性能而不是必须具备,早期的交流接触器是没有短路环的。没有短路环的接触器感性观察就是有嗡嗡的噪音,而对国外60HZ的 交流电来说并不明显。至于你说的损坏触电工程师们早就解决了——行程+弹簧。一辆没有减震的汽车行驶在颠簸的道路山当然会撞破头皮。
15-02-10 22:43
引用 szhenlong 在 2015/2/10 22:43:19 发言【内容省略】
谁说早期的交流接触器是没有短路环的?
从上世纪六十年代初我刚开始接触电的时候就知道交流接触器(包括继电器、电磁铁)都会有短路环,前面都已反复说过多次了。如果没有短路环,你如怎样解决电压(流)过零时的振动问题?
恐怕你不懂得交流接触器的铁芯在电压(流)一个周期会有两次为零,这个为零时刻铁芯磁场消失,触点会在此刻分离,这个时间虽然很短,但在每一个周期内两次,每秒100次,形成周期性振动,这就会对触点导电性能造成很大的影响,这个影响不但是噪声问题,还有因接触不良引起触点发热的问题,这会影响触点的寿命和负载可靠运行的问题。
如果你认为行程+弹簧能解决这个振动问题,就更说明你不懂得这些接触器的机械动作原理和结构。
首先你的行程是减小还是是增大?从接触器的结构来说,不可能解决振动问题,因为行程的增大和减小都不能消除过零振动问题。
其次,你的弹簧是增强还是减小拉(或者压)力?增强拉(或者压)力,你想使触点闭合就必须增大电流(吸合功率),这样在过零时使触点更容易分离,振动更大。如果减少拉(或者压)力,虽然能使触点在过零时脱离速度减慢一点点,但触点的结合压力变小,同样容易引起接触不良,而且振动不会完全消失,仍然不能改善触点的闭合性能。
不知你是不是搞维修电工的,有没有真正地接触过接触器,看到过多少种接触器?到目前为止,我从事电工作业四十几年,玩电也有五十多年了,到目前为止,我还没有见到过交流接触器的铁芯是没有短路环的,除非我退休后的这几年有新的“科技”进步,出现没有短路环的交流接触器(不要告诉我你指的是连铁芯都没有的接触器哟)。
15-02-11 21:08
前辈对学问的一丝不苟和扎实的理论功底令晚辈佩服。本人不是科班出身,对电气知识主要是参加工作后从书籍上自学的。一次见到书上对短路环的描述就从仓库里领了一只接触器,回来把短路环翘掉了,通电后好像一切正常,可能是新的,声音好像比电盘上的正在使用的还小。我现在主要从事PLC编程工作(对逻辑编程特别感兴趣)。先生退休后对自己热爱的事业依然笔耕不断,真不知我退休后能有先生几然?
15-02-11 22:26
没有铁心的继电器还真有,设备太昂贵了不敢动,德国的,有机会拍个照。
15-02-11 22:34
楼主的说法是经过实验的吗
15-02-14 22:45
上一页 上一页
