主题:提高二次电压
点击:899 回复:23
woshigoutou
变压器一次有360 380 400V, 二次40V, 一次目前实际电压为380,但是二次电压达不到40V,请问把一次电压接到400V接线柱上,能提高二次电压吗。
15-01-31 08:36
wangjiaowei8
确切的告诉你,不能的,电压还会降下下来的
你接到360V上,二次侧电压会上来,不信你试试看。
15-01-31 08:42
yejingmao
1楼说的对
15-01-31 08:49
fywsch
380输出都低了,还接到400?那不是更低吗?数学体育老师都的?
肯定是接到360上,输出才会提高的啊。
15-01-31 09:00
ZHTOK
变压器一次接360V,二次电压会提高。
你的变压器不好。
15-01-31 09:44
乐嘎嘎
360 可以来回接接试试
15-01-31 09:51
mjinbao
40V是在空载时量得的,还是负载时测得的,是不能满足使用要求吗;
改变输入抽头,可以改变输出电压。
15-01-31 09:59
kdrjl
实在不好理解的话,可以用变压器的公式自己求证一下,变压器的原副边匝数比,等于原副边电压比。
设,n1 = 原边匝数;n2 = 副边匝数;
已知:40 = 380*(n2 / n1)----1式
如果将原边抽头改为360V,设副边电压为x,则:
x = 380*( n2 / n1-nx)----2式
(其中nx为改变原边抽头前后的匝数差)。
比较 1 式和 2 式。结论就是,x大于40V。
15-01-31 09:59
还真不懂-_-#,也就是说二次电压是固定的?一次来变?
15-01-31 11:34
楼主还是接下发结果出来给我们瞧瞧吧
15-01-31 11:36
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
和利时携手富春环保的能效升级之路
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
