主题:提高二次电压
点击:899 回复:23
woshigoutou
变压器一次有360 380 400V, 二次40V, 一次目前实际电压为380,但是二次电压达不到40V,请问把一次电压接到400V接线柱上,能提高二次电压吗。
15-01-31 08:36
wangjiaowei8
确切的告诉你,不能的,电压还会降下下来的
你接到360V上,二次侧电压会上来,不信你试试看。
15-01-31 08:42
yejingmao
1楼说的对
15-01-31 08:49
fywsch
380输出都低了,还接到400?那不是更低吗?数学体育老师都的?
肯定是接到360上,输出才会提高的啊。
15-01-31 09:00
ZHTOK
变压器一次接360V,二次电压会提高。
你的变压器不好。
15-01-31 09:44
乐嘎嘎
360 可以来回接接试试
15-01-31 09:51
mjinbao
40V是在空载时量得的,还是负载时测得的,是不能满足使用要求吗;
改变输入抽头,可以改变输出电压。
15-01-31 09:59
kdrjl
实在不好理解的话,可以用变压器的公式自己求证一下,变压器的原副边匝数比,等于原副边电压比。
设,n1 = 原边匝数;n2 = 副边匝数;
已知:40 = 380*(n2 / n1)----1式
如果将原边抽头改为360V,设副边电压为x,则:
x = 380*( n2 / n1-nx)----2式
(其中nx为改变原边抽头前后的匝数差)。
比较 1 式和 2 式。结论就是,x大于40V。
15-01-31 09:59
还真不懂-_-#,也就是说二次电压是固定的?一次来变?
15-01-31 11:34
楼主还是接下发结果出来给我们瞧瞧吧
15-01-31 11:36
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
