首页 电工技术 电工技术
主题:奇怪的现象
点击:1013 回复:21
不要怀疑你的电源容量,除非你工厂的总变压器容量很低,只有几十KVA。
要是直接从工厂的变压器供电的话,无非就是两个情况:
1、接触器用的是380V线圈的规格。
2、线路中的接线头接触不好或者螺丝松动。
15-01-31 11:06
压降大造成。以确定
15-01-31 11:38
去掉负载试试
15-01-31 12:35
接入电源线径太小吧。
15-01-31 16:30
引用 woshigoutou 在 2015/1/31 11:38:56 发言【内容省略】
楼主是直接测了吗?
15-01-31 16:52
我们这是地平车,轨道那种,由于长时间不适用,轨道上面长了铁锈,造成接触不好,所以启动时压降特别大,不知道我说的对不对。
15-01-31 17:36
是把常闭当常开用了吧?
15-01-31 18:32
去掉负载,检查接触器,后检查线路 ,如过以前没有这现象那估计接触器有点问题
15-01-31 19:23
电源传输是什么??
负荷有多大啊?
15-01-31 21:49
表情表情表情表情表情表情表情表情
15-01-31 23:00
上一页 下一页
