首页 电工技术 电工技术
主题:奇怪的现象
点击:1013 回复:21
控制回路电压22OV,电机380v正反转。 控制回路试验正常,但是一接上电机接触器就吸合不实,啪啪值响。是不是电机启动瞬间压降大造成的啊。
15-01-31 08:33
以前会吗?还是新做的?启动时测量下电源电压降了多少?没问题就查下你的控制回路
15-01-31 08:43
应该是压降太大,接触器吸合保持电压不够
15-01-31 08:52
可能是电机启动压降太大造成接触器吸合不住而反复吸合吧。最好启动时测下电压到底是多少。
15-01-31 08:56
有接错线的地方,或控制回路元件电压级别不是220V
15-01-31 08:59
也有可能是某一处接触不良。
15-01-31 09:45
这得多大的电机啊?压降可以通过面板上的电压表看出来,用表测量挺吓人也很危险的,以前碰到过控制回路里的中间继电器触点吸合不良导致接触器啪啪的情况,也是不接电机正常,接上就啪啪的拉弧
15-01-31 09:59
可能如楼主所说,电动机起动电流,造成了线路压降过大;
若线径足够,亦可先排除有无接触不良现象。
15-01-31 10:03
如果接触器吸合像打机关枪似的,啪啪啪...,连续动作,那一定是电路有毛病。如果没有接错线,那接触器本身检查了吗?
最后修改:2015/1/31 10:22:32
15-01-31 10:21
多大的电机啊?等答案。。。。
15-01-31 10:51
上一页下一页
