主题:奇怪的现象
点击:1013 回复:21
woshigoutou
控制回路电压22OV,电机380v正反转。 控制回路试验正常,但是一接上电机接触器就吸合不实,啪啪值响。是不是电机启动瞬间压降大造成的啊。
15-01-31 08:33
yejingmao
以前会吗?还是新做的?启动时测量下电源电压降了多少?没问题就查下你的控制回路
15-01-31 08:43
孔夫小子
应该是压降太大,接触器吸合保持电压不够
15-01-31 08:52
fywsch
可能是电机启动压降太大造成接触器吸合不住而反复吸合吧。最好启动时测下电压到底是多少。
15-01-31 08:56
hdjchai
有接错线的地方,或控制回路元件电压级别不是220V
15-01-31 08:59
wml0060
也有可能是某一处接触不良。
15-01-31 09:45
乐嘎嘎
这得多大的电机啊?压降可以通过面板上的电压表看出来,用表测量挺吓人也很危险的,以前碰到过控制回路里的中间继电器触点吸合不良导致接触器啪啪的情况,也是不接电机正常,接上就啪啪的拉弧
15-01-31 09:59
mjinbao
可能如楼主所说,电动机起动电流,造成了线路压降过大;
若线径足够,亦可先排除有无接触不良现象。
15-01-31 10:03
kdrjl
如果接触器吸合像打机关枪似的,啪啪啪...,连续动作,那一定是电路有毛病。如果没有接错线,那接触器本身检查了吗?
最后修改:
2015/1/31 10:22:32
15-01-31 10:21
无知8021
多大的电机啊?等答案。。。。
15-01-31 10:51
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
