主题:这个图哪里有问题吗?
点击:2471 回复:82
20楼
yejingmao
你这样光电开关接通KT能得电吗?
15-01-27 10:31
21楼
123321lwq
2-7电源,5-8延时断电,1-3常开。
光电开关闭合,5-8通,KT得电,1-3由常开转为常闭,中间光电开关开闭线路都是通的,此时灯亮;
过一会光电开关信号没有了,时间继电器时间到,5-8断开,KT失电,1-3断开,灯灭。
用时间继电器控制,是因为光电开关中间会感应到很多信号开开闭闭都是瞬动的,所以用了1-3隔离开光电开关的影响,只用它开,用KT断。
15-01-27 10:34
22楼
123321lwq
可以的,5-8是延时断电,我不知道怎么表示,就画了常开,误导前辈了!
前辈,DH48J的计数器,18楼有图,这个1-3怎么接线啊?要是接到12楼的图里面,我不知道这个脉冲信号是啥子意思。
15-01-27 10:37
23楼
一个都不会亮
15-01-27 10:39
24楼
fu123323995
光电动作有用么
15-01-27 10:45
25楼
kdrjl
KT如果是常开触点的话,即使光控开关闭合,灯能亮吗?
15-01-27 10:48
26楼
陈景廉
一个电工,把电路图画成这样,呵呵.....
15-01-27 11:01
27楼
陈景廉
kdrjl
在 2015/1/27 10:48:22 发言
【内容省略】
这恐怕要看那指示灯了。有可能亮,也有可能不亮。多数不亮。
呵呵.....
15-01-27 11:03
28楼
123321lwq
楼主不是电工,是的话也不会这么菜呀!
15-01-27 11:03
29楼
123321lwq
5-8是延时断开,我不知道怎么画,误导大家了。。。。
15-01-27 11:04
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
