首页 电工技术 电工技术
主题:这个图哪里有问题吗?
点击:2471 回复:82
楼住的图光电开关一闭合就短路,你的KM KT不知道是干什么用的。如果是常开或常闭,可以参考一下的数字开关量的设计电路
15-01-27 09:38
肯定不会亮,灯两端电压不是220V
15-01-27 09:50
控制线路已经搞定,哈哈哈
15-01-27 09:54
前辈,见12楼的图,这样可以达到我的要求,还有个问题,怎么把计数器串在里面呀!
15-01-27 09:56
灯功率大的话,在KM上另取一常开点。
最后修改:2015/1/27 10:05:44
15-01-27 09:57
楼主 14楼的图才是正确的,光电感应,KM线圈得电,常开动作自保持。这时灯亮。
延时继电器同时开始计时,时间到,常闭点动作断开,KM线圈失电,2.4两点断开。灯灭,KT失电。
15-01-27 10:08
看着上面的 我已经醉了。
15-01-27 10:17
12楼图试过是可以的,14楼的图没有试还。。。
15-01-27 10:20
不许醉,告诉我计数器怎么接线才能醉!
DH48J,
我知道2和7接电源,1和3是计数的,但是1和3计数怎么接到图里面去呢,就这个图。比如说12楼的图。
15-01-27 10:23
12楼的图不知道KT是怎么吸合的。
15-01-27 10:24
上一页 下一页
