首页 电工技术 电工技术
主题:请各位帮忙分析下问题产生的原因
点击:1909 回复:49
谢谢各位回复,还有个问题没说清楚,有两台设备,一台是上面说的热处理炉,另一台是高温裂解炉,原理和结构差不多,都是在同时同一个位置出现了图中所示问题,这样我感觉应该不是设备问题吧 ?
15-01-19 15:55
就是接线鼻子接触不良。
15-01-19 16:00
接触器与端子的压接处螺丝没拧紧,电流电发热导致
15-01-19 16:08
没压好导致接触电阻变大,发热烧掉了
15-01-19 16:12
呵呵,这个正好解释了为什么同样的设备,出现同样的问题。
同样的设备,都是同样的厂家制造的吧,同样的厂家制造,就有可能是同样的技术人员经手,就有可能是同一个工具制作出来的,制造设备的工具有问题,出问题的数量就是一批一批的出问题。
就像某众汽车制造厂的汽车断轴事故一样,有8百多号人反映,就能惊动了国家质检总局。
15-01-19 16:14
这个只有一种解释,线头接触不好导致发热,
15-01-19 18:51
同意大家的观点,应当是接触不良。
15-01-19 19:24
电流大,接线螺丝接触不好就会导致接线柱发热。
15-01-19 21:20
可能是接触不良引起,可平时查看连接处情况。
亦可测电流比较。
15-01-20 06:13
应该是松了
15-01-20 06:37
上一页 下一页
