首页 电工技术 电工技术
主题:请各位帮忙分析下问题产生的原因
点击:1909 回复:49
同意接头松动或线鼻子压接不好引起接触不良。当然LZ有其他发现希望到时候告知。
15-01-20 08:06
谢谢您的回复,但是我还是想不通,因为如果是设备本身原因,为什么都是C相出问题而不是A或B?两台设备虽然结构原理相同,但是也不一定是同一个人或用同一个工具安装的。我问厂家,他们说可能是供电系统问题,不知道除了接触不好还有没有其他可能造成这种情况?
15-01-20 09:33
问题虽然已经解决,德国厂家说可能是供电不稳定有波动造成的,但是只是说可能,也没有具体下结论,所以我发帖问问大家的意见,不过大家的意见好像完全一致
15-01-20 09:37
也可能是三相电源负载不平衡所导致的,比如某相电流比另外两相电流超出很多,相同电线连接的情况下,就会发热更多,而导致损毁。
15-01-20 09:42
三相电源不稳定的现象极少的吧,难道三相电压差异巨大吗?楼主检查一下?
德国人就是严谨,没有到现场,当然只会说可能而已。
15-01-20 09:45
接线鼻子没有压好,正常的
15-01-20 09:53
德国人到现场了但是没有具体下结论,只是说可能是
15-01-20 09:58
这个问题就出现过一次,设备已经使用两年了,所以测电压也是故障发生后,和故障发生时可能有很大差异
15-01-20 10:00
我想这种可能性比较大,谢谢您的回复
15-01-20 10:02
这种情况线鼻子都没做好的几率应该不大的吧,个人还是倾向于接头松动。本身设备用几年就应该要紧下触点的。
15-01-20 10:40
上一页 下一页
