主题:请各位帮忙分析下问题产生的原因
点击:1909 回复:49
30楼
JohnCho
但是俩个设备都是同时在同样的位置松动可能性也不大啊
15-01-20 10:49
31楼
xuhuifox
接线端子松动,没其他的原因了!!!!!!!!!!!!!
15-01-20 11:09
32楼
gf2003129
线松了!或者电流不平衡!
15-01-20 11:11
33楼
周电
有钳刑形表量一下三个线的电流,这是你一定要做的,量好电流再发数据。以供分析
15-01-20 13:27
34楼
JohnCho
但是故障出现以后再量 电流没问题啊,我想只能弄个检测并记录电流的的东西才行,要不没办法啊
15-01-20 13:57
35楼
gc666
有什么想不通的?电气接线不仅要接触好(接触面要处理干净),而且螺丝要上紧,设备运行过程中要经常检查,发现松动就要及时处理。电气维护巡查很重要。
15-01-20 14:03
36楼
响响工控
两台设备都出现在相同的位置,线头松动是一个可能,楼主可以再细细观察哪个线头烧毁更严重,这样可以区别哪个线头松动的情况;在各就是检测厂里哪里增加的新的设备,增加的设备是否造成三相电流不平衡
15-01-20 14:29
37楼
qq2994216177
c相电压低,电流大也是有可能的。
15-01-20 21:05
38楼
压线处未压紧,接触电阻的发热引起的。
15-01-20 22:20
39楼
who_ma
接触不好,发热
15-01-21 11:43
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
