首页 电工技术 电工技术
主题:有时经验害人
点击:1846 回复:45
应该先换接触器啊
15-01-14 16:45
呵呵,在接触器得电吸合时你测一下接触器上下触点的电压差,就OK了!
15-01-14 17:33
表情前面马虎大意还勉强能理解,毕竟都有个惯性思维和懒惰思想在作怪,但没有测量电机就直接换就有点太大意了啊,看来楼主那边应该机电分开的,拆装电机不用自己动手,不过4KW的电机也不大,弄起来也不会多麻烦
15-01-14 18:30
下次遇到相同故障,就会多一个思路了。电机还是要检查一下是否好坏吧
15-01-14 19:11
这个不是经验害人了,还是经验少了一点,这种情况最起码要量一下接触器输出电压是不是正常。
15-01-14 19:28
看看线头松动了么,电压是不正常,触动是不是接触不良。
15-01-15 06:29
到了分岔路口,哪条道都要试一试。下次没准楼主就能一针见血了
15-01-15 06:30
一般都用排除法,应该先把容易更换设备换掉,然后慢慢排除。
15-01-15 09:13
电机起码要测一下吧!
15-01-15 14:58
呵呵!学习一下!谢谢楼主发的经验贴,我们共勉!
15-01-16 10:24
上一页 下一页
