主题:有时经验害人
点击:1846 回复:45
20楼
mayongtian
人再出现紧急情况下,很容易思维定势,这个是人的惯性思考,有里也有弊的
15-01-13 22:06
21楼
不明白为何楼主既然已捅了是接触器,当时电机电流是正常的,那就说明是接触器的问题呀!还去换电机?
15-01-13 22:23
22楼
TBHHN
捅了接触器量的接触电阻,我认为是接触器电磁线圈不良,吸引力不够,是这种故障是很低的,如果是三触头有问题,那用电笔捅下去还是会有问题的
15-01-14 08:47
23楼
ZHTOK
不唯上,不唯书,只唯实。
经验是大概率的事件,有特殊情况。
15-01-14 08:50
24楼
qinhya
楼上说的好!
15-01-14 08:57
25楼
ccdcgzg
解决就好
15-01-14 09:02
26楼
知道一点
根本就不是经验害了你,而是经验不够----缺练。
看你第一次,“用电笔压住接触器万用表量三触头正常”,量什么,没交代,电阻,电压,应该不是电压,否则还有第二次?
第二次,“直接用电笔压住接触器三相电流稳定平衡”量了也好,直观电机运转情况,热继是否还跳,根据热继可区分前后。
还有的情况是负载变了,造成热继跳,姥姥都不说,你就查不吧。
15-01-14 09:08
27楼
响响工控
没经验更害人
15-01-14 14:41
28楼
秀空
有的时好时坏,更难查.
15-01-14 14:58
29楼
wml0060
经验归经验,实际工作中还是要因地制宜才好。
15-01-14 16:25
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
