主题:有时经验害人
点击:1846 回复:45
40楼
华星电仪
出现这种故障,第一要首先检查电机,查线接头,有无接触不牢缺相,电机是否过热,然后查主回路,测量电机接线柱上的三相电压,正常不正常再检查接触器
最后修改:
2015/1/16 11:17:48
15-01-16 11:17
41楼
yangududu
其实这种类似情况还蛮多的,经验多了有时就会忘记思考了。
15-01-16 14:09
42楼
sunsn
看情况吧,有些时候还是要靠经验,有些时候确实要自己多思考思考。咦,我感觉自己说了和没说似得。。。
15-01-16 14:22
43楼
大宝皓皓
得先测量电机电阻吧,注意细节
15-01-16 15:59
44楼
TBHHN
我说楼上要测量电机电阻的,应当是经验少的人,如果电机电阻不正常,还能开五六分钟吗?马上会烧糊的,电机能转五六分钟,能用万用表来测电阻得出问题吗?
15-01-17 08:43
45楼
看一下输入电压,可能是空开损坏了;
15-01-17 09:26
和利时携手富春环保的能效升级之路
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
