首页 电工技术 电工技术
主题:光电开关接延时继电器什么效果?
点击:5807 回复:30
中间继电器+时间继电器
15-01-12 16:33
用富士的时间继电器1,3脚带自锁的。光电开关用220VAC直接触发时间继电器的2或7脚就OK,省一个中继
15-01-12 16:47
更完美期间最好安装一个切断检测开关;流程如下;1.切断开始触发2.切断中继自保3.同时开始计时4.切断完成检测到或时间到达5.断开中继,如果由时间继电器将其断开给出警告。
15-01-12 17:12
哇,这个好!要是收刀可以通过光电开关检测它切断了收刀就最完美了!可惜产品生产的时候是旋转前进的,光电开关检测的时候太灵敏!
15-01-12 17:16
看样子要越搞越复杂了!刚好我手头有个时间继电器,型号是TYPE:AH3-3,明天来鼓捣鼓捣!
15-01-12 17:35
前面2#、4#的电路使用了通电延时继电器是达不到目的的,必须采用断电延时继电器才可以。
15-01-12 20:01
光电接继电器自锁,延时断开就挺方便实用的
15-01-12 20:58
加个断电延时继电器即可(3pf)
光电开关控制时间继电器,时间继电器的常开点在控制电磁阀
15-01-13 00:06
楼主2说的很正确。
15-01-13 06:46
引用 123321lwq 在 2015/1/12 17:16:02 发言【内容省略】
一直没发言,就是因为你现在说的“产品生产的时候是旋转前进的”,其是一直在前进,如果切刀不是快速运动,那种方法都不理想。
1.加时间继电器延时
2.加切刀检测
3.机械控制,比如凸轮
15-01-13 09:34
上一页 下一页
