主题:光电开关接延时继电器什么效果?
点击:5807 回复:30
20楼
123321lwq
不行啊!因为光电开关接收到的信号的断断续续的,这样直接接时间继电器自锁是不行的,达不到目的,因为时间可能还没到,光电开关信号没了,自锁就自动解开了,一会信号又来了,又开始计时,还没到时间又断了,这样不行啊!
15-01-14 09:33
21楼
123321lwq
得需要一个时间继电器和一个接触器,两个组成的才能达到前辈讲的过程,我只有时间继电器,没有接触器。。。
15-01-14 09:35
22楼
twtynijj
不会的 自锁了 下次信号来 它也不会断开 因为解除自锁只能等定时器时间到了 常闭断开 常开接通才会解除 这其间如果还有信号来 它也不会去通的 就通 一个电机你启动自锁后电机运行 然后你再按启动 反复按几次 它还是不会改变的 依然一直运行 直到你按停 才会解除
15-01-14 14:58
23楼
123321lwq
那我明天试一试,今天没弄好,差点把插排烧掉。
后来出去到现在。
15-01-14 18:19
24楼
123321lwq
前辈,是这样子接吗?您帮忙看看,可以的话我就开始试啦!
已经接短路两次了,,,,
15-01-15 09:22
25楼
123321lwq
太吓人啦!我按上图接线,光电开关换成船型开关,靠半边控制的,也就是从船型开关半边出来的线走一圈回到另一半边,结果接完线打开船型开关,用万用表量,所有触头全是通的!!!什么情况,我想可能是我船型开关接错了。。。
前辈先帮我看看线路图是不是对的呀!
15-01-15 11:13
26楼
123321lwq
没人回我吗?
15-01-15 11:24
27楼
123321lwq
前辈,单相的进出线怎么接呢?L1、L2、L3和T1、T2、T3。
15-01-15 11:27
28楼
twtynijj
这个不对吧 你要一个继电器 中间继电器 我前面不是说了吗 ?你看看这图是不是你要表达的意思 光电检测到一个信号后 开始计时 时间到了解除计时 后面你可能会用定时器常开点去做你想做的事情。看这图 是我理解错了你意思吗?
15-01-15 12:47
29楼
123321lwq
前辈,线路我搞定啦,这个样子的就够我用了!嘿嘿,第一时间给前辈分享我的喜悦,太感谢前辈了!
15-01-27 09:59
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
