主题:光电开关接延时继电器什么效果?
点击:5807 回复:30
123321lwq
之前做的小工装,光电开关直接控制刀具切割产品,试验时候发现光电开关感应控制有一个问题,就是它一接到信号刀就“嘭”的一下切出去了,还没切断的时候,因为产品旋转,感应信号断了,刀又收回来了,最后刀就在产品上扎了很多孔,实际还没有切断,因为每次切了一截就又回去了!
现在我的思路是,光电开关接到信号以后,中间接一个延时继电器还是时间继电器什么,让它持续几秒钟以后线路再断开,请问需要接什么东西,怎么接线呢?
15-01-12 13:43
fywsch
感应信号只要不点动控制刀就行了啊。
15-01-12 13:58
honghaii
只要达到延时断开的目的就可以了
希望可以帮到你
最后修改:
2015/1/12 14:12:41
15-01-12 14:11
mlx5118
遇到过类似问题,求详解?
15-01-12 14:13
fsjnzhouyan
看看下图吧
15-01-12 15:06
twtynijj
这个你只有让光电接通一个继电器让它自锁然后给定时器电 时间到了再解除继电器自锁 同时去完成你要的动作 也是可以嘀
15-01-12 15:21
osp321
不用PLC控制的话 就接个时间继电器,自锁后,延时断开。 如4楼所示
15-01-12 15:28
led_dalian
加个断电延时继电器即可
15-01-12 15:35
qq2994216177
光电开关控继电器,然后自锁,切到位地方加个光电开关控制继电器,断开前面那就继电器就可以了呀!
15-01-12 15:47
我们也有切板的也是旋转,用关电开关一样可以!只是不清楚你的是怎样的
15-01-12 16:22
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
