首页 电工技术 电工技术
主题:你们说这线用得是不是有点小啊
点击:1175 回复:22
单相220V供电,2台跑步机功率0.75HP-2HP。用2.5mm2的线供电,自己算了下电流在14A左右。个人觉得勉强可以使用,因为插座里的线不能跟换。大神们你们说呢?
14-12-22 11:05
够用了!
14-12-22 11:56
用钳流表测测可能实际电流没有计算的那么高
14-12-22 12:15
应该够.
14-12-22 12:18
最大2马力,够用了。
14-12-22 12:24
够了。
14-12-22 12:33
查电工手册,2.5平安全截流量为25A。
14-12-22 13:20
完全可以用。在加一台你就得考虑哈了。。。。
14-12-22 15:48
载流量没问题,足够。。。
14-12-22 16:48
如果实在没法就凑合着用
但还是要多关注
14-12-22 20:44
上一页下一页
