首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:今天遇见了一个没见过的问题
点击:1261 回复:15
用了主控指令
14-12-18 17:59
修改一下程序!
14-12-19 22:22
扫描周期你没搞清楚吧!要么就前面复位后面又置位了
14-12-19 22:37
看回复就清楚啦
14-12-24 19:21
前面置位,后面马上复位,马上又置位,又复位,如此一直在反复,所以你看到的就是M501一直都是复位的!
14-12-24 22:50
plc程序在一个扫描周期内,从上到下扫描,上面结果只能对下面有影响,下面要对上面结果有影响就得等下一个扫描周期才可以,你的程序,此指令复位优先,同时带电只有复位有效。在一个扫描周期内先置位,在下一个扫描周期以后复位一直保持,可以在rst行加一个变量通过强制该变量置位复位,观察set的状态变。不知道能不能理解
14-12-25 01:32
上一页 上一页
