三菱Mitsubishi
主题:今天遇见了一个没见过的问题
点击:1261 回复:15
dan1270
三菱Q系列PLC在线监控后检查(RST M501)总是带电。这是为什么,哪位老师给说明一下。
14-12-16 20:39
ZCMY
原因很简单,你用了MC/MCR指令;
14-12-16 21:08
wenquan753
你这个程序前面还有些什么??
14-12-16 21:08
dan1270
相关联的就这几步程序
14-12-16 21:21
jamsonwo
在RST M501下面并一个计数器,你就知道原因了!
14-12-16 21:42
fsjnzhouyan
PLC中规定RST优先,你的程序所以RST M501总是带电了。
14-12-16 22:01
chenshiji618
是不是被你设置成断电保持了。。。。。。。。。。。。
14-12-16 22:01
这问题手册上有啊,非要用自身复位自身吗?PLC中规定RST优先
当置位和复位同时到来时,优先复位。
所以你的RST M501就常有效啊!
14-12-18 11:21
FORELF
你的B82怎么处理的 ,一直不接通?这里需要改一下。
14-12-18 12:37
qdgaoser
FORELF
在 2014/12/18 12:37:03 发言
【内容省略】
估计他设计的初衷是:B82应该是常通信号,当T108时间到SET M501时B82是断开的,只有当B82复位时才RST M501
14-12-18 15:59
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
中国迈入全球制造强国行列!
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
新时达工规级具身智能机器人登场
