首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:新手请教CP1H回原点问题,有图有真相,跪求高人
点击:13337 回复:12
新手学习中,关于回原点,基本完全按照操作手册5-75页例子中的接线,参数设定及程序编写,但在下载完毕启动回原点指令ORG的驱动使能后,出现00-09-01-00报警, 具体内容为“256内部地址设置值异常” 256内部地址对应为“脉冲输出0 原点搜索功能使用”   但我认为我在设置中已经做了设置了  不知为何会报错。。。详见下几幅图,跪求高人前辈解惑,谢谢!
程序:
参数设置:
下载:
led显示报错:
14-12-03 19:29
看中了你的PLC表情
14-12-03 21:00
找个例子程序,设置参考下
14-12-03 22:02
是不是输出口有普通输出口和高速输出口切换设置
14-12-04 13:39
内部标志不要用CIO去驱动,原点完成后标志会触发。
14-12-04 13:58
纠正一个我的错误,外部安装了限位CIO,需要对应驱动内部标志。
14-12-05 09:54
楼主参数设置没设对  试一下,方法二 反转一 模式0
最后修改:2014/12/30 17:03:43
14-12-30 16:55
PLC和变频器做485通信还须要其它硬件不
15-01-01 13:22
欧姆龙的plc和变频器通讯?
15-01-01 15:57
加cif11模块
15-01-01 15:57
上一页下一页
