首页 电工技术 电工技术
主题:220v潜水泵问题
点击:1105 回复:26
吸进杂物了?
14-11-28 19:43
自己好好检查下,不转有可能电容有问题。
14-11-28 20:08
应该是烧了
14-11-28 20:43
在网上搜下怎么检测泵电机是否正常,这个可以用万用表做测量的
14-11-28 22:01
引用 253432549 在 2014/11/28 17:00:03 发言【内容省略】
检查电机轴是否卡滞,阻力是否过大。检查泵的叶轮及密封是否有问题造成转动阻力大,进而电流大。
14-11-28 23:22
我也同意是不是吸进垃圾的判断。
14-11-29 06:20
泵转不转?出水么?
14-11-29 07:06
   能运转出水的话,测量电流看是否过载。
14-11-29 10:25
要那么复杂?
通电转,就是好的,不转就是坏的。表情
14-11-29 10:30
三相电机的话:万用表测三相阻值,摇表测对地的阻值,来判断
14-11-29 14:50
上一页 下一页
