首页 电工技术 电工技术
主题:220v潜水泵问题
点击:1105 回复:26
买个新的吧。
14-12-01 11:37
泵体发热,不一定是电机烧啊
1,检查是不是有堵转,如水泵涡轮卡异物
2,检查轴承有无异响
3,查看水泵出水有问题吗,还有电压正常不?
14-12-01 11:50
线图测量下。
14-12-01 11:51
线圈测量下,上面打错了。
14-12-01 11:51
还是用万用表检查下,光说发热没准!
14-12-01 12:35
该用户被锁定!
14-12-01 13:05
检查有无机械原因导致电机转动阻力过大,检查线圈绕组阻值及绝缘电阻情况是否正常。
14-12-01 14:34
上一页 上一页
