主题:220v潜水泵问题
点击:1105 回复:26
泵的主电路和辅助电路确定没有问题
现在只有泵发热 我想确定泵是否 烧了 或者其他原因要如何做
14-11-28 17:00
hwl123
送修或买新的吧。
14-11-28 17:06
zssaqk
拆开电机看看线圈有无被烧的痕迹,如果看不出再用摇表测量一下相间绝缘电阻。
14-11-28 17:10
用电流表测一下电流,看是否正常。
14-11-28 17:14
laozhou4
泵体发热,不一定是电机烧啊,有可能是轴承不好或者你在缺水的情况下试机的,无冷却。
14-11-28 17:31
zrx517697809
测量一下各相值是否相同
14-11-28 17:52
哦哦 好的谢谢
14-11-28 17:54
wenquan753
用绝缘摇表测一下绝缘阻值
还能运行的话测一下运行的电流和功率是否匹配
发热可能是负责过大造成温升太高
14-11-28 18:28
yanwen0227
用万用表仔细测量一下吧!
14-11-28 19:15
220V水泵有电容的,换一个试试。
14-11-28 19:39
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
