主题:220v潜水泵问题
点击:1105 回复:26
泵的主电路和辅助电路确定没有问题
现在只有泵发热 我想确定泵是否 烧了 或者其他原因要如何做
14-11-28 17:00
hwl123
送修或买新的吧。
14-11-28 17:06
zssaqk
拆开电机看看线圈有无被烧的痕迹,如果看不出再用摇表测量一下相间绝缘电阻。
14-11-28 17:10
用电流表测一下电流,看是否正常。
14-11-28 17:14
laozhou4
泵体发热,不一定是电机烧啊,有可能是轴承不好或者你在缺水的情况下试机的,无冷却。
14-11-28 17:31
zrx517697809
测量一下各相值是否相同
14-11-28 17:52
哦哦 好的谢谢
14-11-28 17:54
wenquan753
用绝缘摇表测一下绝缘阻值
还能运行的话测一下运行的电流和功率是否匹配
发热可能是负责过大造成温升太高
14-11-28 18:28
yanwen0227
用万用表仔细测量一下吧!
14-11-28 19:15
220V水泵有电容的,换一个试试。
14-11-28 19:39
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
7.9%,规上工业的动能之变
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
