主题:家里有三个房间的照明灯不亮,零线带电。
点击:2951 回复:35
20楼
honghaii
查零线端子,哪个带电你就紧下试试。
14-11-14 15:14
21楼
wml0060
画圈的地方这根线接错了:
14-11-14 15:42
22楼
柒号
你好 ,那个线本来就是那么接的,那可能是那个空开坏了吧?
14-11-14 15:59
23楼
zzn6737
这个图中的零线亮灯的吗?
14-11-14 20:34
24楼
楼主得查查这个线路了,零线怎么接到火线上了。而且开关盒里应该是火线有电
14-11-14 20:43
25楼
把所有你看的到的蓝色线子重新紧紧。 线路在墙体里一般不会断线
14-11-14 20:44
26楼
eyujiedianqi
不要查家里的配电箱了,查走廊的电表箱里的空开及电度表上的零线是不是断了。
14-11-14 21:00
27楼
柒号
只是部分灯不亮了,需要查电表箱那吗?
14-11-14 21:34
28楼
柒号
火线是有电的,难道是电工用错电线了
14-11-14 21:34
29楼
柒号
零线都是不亮的
14-11-14 21:35
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
