主题:家里有三个房间的照明灯不亮,零线带电。
点击:2951 回复:35
10楼
柒号
开关那个零线是带电的 ,插座和照明是分开的,插座是可以用,只有照明不亮
14-11-14 08:54
11楼
华星电仪
那就是到楼上的一根零线断了,先找到接线盒,一个一个的查了
14-11-14 08:59
12楼
cfg168
简单的讲,就是不亮的照明灯,总电箱拉过去的零线,某处地方断了,导致只有火线能过得去,零线在过去的半路中,被切断了。
楼主看来不是搞维修的吧,家装线路检修,尤其暗装线路,必须对暗装的走线了如指掌才能下手。
希望不把故障扩大化,就得请专业的来检修。
14-11-14 09:03
13楼
logo1979
向楼上走的零线有可能在墙里面有接头,接头处接触不良
14-11-14 09:16
14楼
查下进线的零线
14-11-14 09:21
15楼
anheng
零线开路了,查零线哪里断了或是回路的接线头掉了
14-11-14 09:30
16楼
柒号
嗯 自己家里的线出问题了 想着看自己能不能修的 实在不行 等周日找电工了
14-11-14 09:45
17楼
mengx9806
带表,一段一段的量
14-11-14 10:20
18楼
czadog
看你发的电箱照片,你家N线是两块连接板,先看一看是不是两块集成板达桥线接触不良。还有就是通阁楼的N线接触不良,先拿螺丝刀轻轻的拨一拨达桥线和阁楼的总N线,看有无松动,,为安全起见,最好是关闭总开关。
最后修改:
2014/11/14 10:32:19
14-11-14 10:25
19楼
jiaonpeng
留着总开,其余的全部关闭,然后一个一个的投用,一个一个的测量,就会找出有问题的那一路,然后在查看线路。
14-11-14 12:25
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
