主题:家里有三个房间的照明灯不亮,零线带电。
点击:2951 回复:35
柒号
[size=4]家里有三个房间的照明灯不亮,其他插座,灯都是好的,测了开关那,零线带电。求助!!!
附上总开关那的图,不懂从哪检查,空气开关都是带电的。[/size]
最后修改:
2014/11/14 8:39:41
14-11-13 22:11
zzn6737
断N线,查…
14-11-14 08:14
yejingmao
零线开路了,而且是有带电的N线那部分
14-11-14 08:26
柒号
你好 还是不明白 能留个QQ吗
14-11-14 08:37
fywsch
这个应该是零线断路了。楼主仔细查下吧。
14-11-14 08:38
柒号
就是不懂从哪查呢
14-11-14 08:41
华星电仪
先把这三路没有电的开关下面的线找到,再找到相对应的零线,一路一路分开的检查测量看有没有接线松了,还是总零线断了,这三路线是不是共用一根零线
14-11-14 08:47
ZHTOK
先把进家门的那个零线找到,关电检查.
14-11-14 08:52
hjdng
先查开关的零线是不是也带电,如果带电,说明螺丝松了,如果不带电,就查插座,可能是某插座零线松了。
14-11-14 08:53
柒号
你好 应该是共用一根的,我家是带阁楼的,三个照明灯是楼上的。楼下的灯都是好的
14-11-14 08:53
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
