主题:家里有三个房间的照明灯不亮,零线带电。
点击:2951 回复:35
柒号
[size=4]家里有三个房间的照明灯不亮,其他插座,灯都是好的,测了开关那,零线带电。求助!!!
附上总开关那的图,不懂从哪检查,空气开关都是带电的。[/size]
最后修改:
2014/11/14 8:39:41
14-11-13 22:11
zzn6737
断N线,查…
14-11-14 08:14
yejingmao
零线开路了,而且是有带电的N线那部分
14-11-14 08:26
柒号
你好 还是不明白 能留个QQ吗
14-11-14 08:37
fywsch
这个应该是零线断路了。楼主仔细查下吧。
14-11-14 08:38
柒号
就是不懂从哪查呢
14-11-14 08:41
华星电仪
先把这三路没有电的开关下面的线找到,再找到相对应的零线,一路一路分开的检查测量看有没有接线松了,还是总零线断了,这三路线是不是共用一根零线
14-11-14 08:47
ZHTOK
先把进家门的那个零线找到,关电检查.
14-11-14 08:52
hjdng
先查开关的零线是不是也带电,如果带电,说明螺丝松了,如果不带电,就查插座,可能是某插座零线松了。
14-11-14 08:53
柒号
你好 应该是共用一根的,我家是带阁楼的,三个照明灯是楼上的。楼下的灯都是好的
14-11-14 08:53
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
