主题:三相平衡问题
点击:852 回复:19
我们厂有一台160kw的空压机,b相电流比s相大16a,请问各位大哥这个可以接受吗?长期下去会烧电机吗?既然不正常它应该跳闸才对啊?
14-11-08 22:26
乐嘎嘎
没事
14-11-09 08:15
mjinbao
这个问题,还有另一帖:电机三相不对称问题
http://m.gkong.com/bbs/395102.ashx
14-11-09 08:17
fywsch
观察着。
14-11-09 08:18
测量主电源电压情况,如果是辅助电路的负载造成的这是正常情况,如果用万用表电流档测电机的电流值差16A的话,
就要注意电机外壳的温度了。
14-11-09 10:15
etdssdabb
用钳形表量时一定要注意每相线所放表的位置。
14-11-09 15:09
wenquan753
看看是不是B相上还挂有其他单项设备?
另:S相神马意思》?
14-11-09 20:20
zzn6737
wenquan753
在 2014/11/9 20:20:09 发言
【内容省略】
难道是R S T?
14-11-09 20:24
zzn6737
楼主最好说清楚品牌 机型等?
14-11-09 20:25
hwl123
如保护电路正常就没有问题。
14-11-09 20:25
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
7.9%,规上工业的动能之变
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
