首页 电工技术 电工技术
主题:24V5A中间继电器同时接两路常开能承受5A到10A的电流吗?
点击:2112 回复:18
24V5A中间继电器同时接两路常开能承受5A到10A的电流吗?分流之后,理论上,每个触点得到的电流应该小于5A,有没有人试过,耐用吗?
最后修改:2014/11/8 13:37:29
14-11-08 11:38
肯定不耐用。
14-11-08 12:25
肯定不耐用。因为中间继电器标准是 5A 的触头设计
14-11-08 13:26
引用 anheng 在 2014/11/8 13:26:59 发言【内容省略】
分流之后,理论上,每个触点得到的电流应该小于5A,是这样吗?
14-11-08 13:37
因为不能保证两个触点能绝对同时接通。
14-11-08 15:20
还是用接触器吧,肯定不耐用。
14-11-08 15:22
   不可靠,建议改用接触器或故态继电器.
14-11-08 15:34
可以找电流大的继电器啊!
14-11-08 15:40
引用 hwl123 在 2014/11/8 15:20:05 发言【内容省略】
嗯,有道理。
14-11-08 15:40
换个大的保险啊
14-11-08 16:31
上一页下一页
