首页 电工技术 电工技术
主题:24V5A中间继电器同时接两路常开能承受5A到10A的电流吗?
点击:2112 回复:18
如4楼所说,因为两对触头有可能不能完全同步,所以不宜并联来用于扩流;
若并联,可能是用于提高可靠性(额定电流之下)。
14-11-08 18:06
如果是先闭合触点,然后再有电流流过,就可以。也就是说把中继的触点作为刀闸用,先闭合不加电流,待完成触点闭合以后,再把工作电流加入就没问题。
14-11-08 20:06
可以临时用用,长期不可靠
http://m.gkong.com/bbs/395016.ashx看看工博会怎么样?谢谢
14-11-08 20:16
不行哦!
不要这样省
14-11-08 21:18
超过上限而且还是两路,估计触店要粘连了。
14-11-10 06:37
不行的,要嘛你让中间继电器先动作,其他动作后工作,估计可以行的通。它的触点电流太小了才5A,我用它来通断控制电路的电流,有时候都有粘连,不排除老大给的东西垃圾点。
14-11-10 08:07
在这里5+5<10,有一种型号外型一样大,插脚比较宽,好象额定电流是10至15A的,以前修电式注塑机常用到
14-11-10 08:34
引用 rujunming 在 2014/11/8 11:38:33 发言【内容省略】
1路承受最大电流是5A,2路并联之后承受的电流肯定是小于10A的!
14-11-10 12:27
不可靠。不能保证同时导通
14-11-12 11:00
上一页 上一页
